итого получается, что VCore вроде как в
16 Окт 2007 - 08:47
Root
romby team
8685
381.67
После дросселей с общей точки на проц идет 1.3V.
итого получается, что VCore вроде как в норме... По крайней мере по номиналу.
ECS 915P-A Rev 1.1
Просто плата не запускалась, я думал
Только возникает вопрос: что, откуда и куда шилось?:-)
Копперфильд... С этими платами давно всё
Здравствуйте! Может и не прав что поднимаю такую старую
Вы совершенно правы, простите! Это я тупой... и
OMa Схема с даташита: А теперь объясните
OMa На мой взгляд вы меряете не
Вот как правильно: Напряжения на полевиках: верхний G- 9.54V;
Ну конечно "скорее всего опять попутал"! Смотрел на
м-дя. Я понимаю, что так быть не
Напряжения на полевиках: верхний S- 9.54V; D- 0.01V;
Написано много про VRM CPU, но я так
ИМХО надо тему поделить, последние посты весьма
maco ну, значит у нас это
Root правильно - у меня логика
Root Я ради спортивного интереса поглядел на
Хе-Хемуль у нас с тобой логика неправильная
Хм, а в каком соотношении делится ток между
Root Хе-Хемуль
Хе-Хемуль http://bbs.lierda.com/attachment.php?attachmentid=3340 ссылку нашел здесь-же на форуме.
Хе-Хемуль http://www.intersil.com/data/fn/fn9097.pdf - тут есть вполне такая
Root это тоже довод в пользу
OMa глянул даташит - да, в Вашем
OMa Затем стоят дроссели, а от
имеется в виду общая точка, в
Я посмотрел на даташит 915 чипсета, там на
правильно, потому что (ИМХО) на верхнем
Каждый драйвер МОСФЕТОВ управляет парой этих самых
OMa Это нормально для А
VSEN - 1,34V, на МОСФЕТ-ах, если я ничего
OMa При таких исходных данных желательно работать
Sorry, нет у меня POST-карты... и Reset
FAQ! Reset! p.s. Find POST КАРТУ! з.ю.ю. Похоже, что грузится
