Линейку контактов посмотрите (на контроллере)или лупу в зубы
19 Окт 2007 - 20:08
b0bf
194
-1.89
Линейку контактов посмотрите (на контроллере)или лупу в зубы и на чипе
Восстановление Samsung SP2514N 250Gb P120 PATA
Всем спасибо за участие!!!! Проблема решена!!! Оказывается, причина
В том то и дело, что обратно не
А обратно командой config в mhdd не
А можно по-подробнее о НЕСКОЛЬКИХ возможностях снятия НРА???
HUTIL тоже не видит НРА. В разделе TOOLS
А хутилём пробывали? Там несколько возможностей
Всё плохо.... После команды CONFIG в MHDD случайно
Безопасно - во всяком случае, если не перепутать
Так, кое - чего накопал.... Почитав ФАК по
Команда RDC не помогла. Всё по-прежднему: при холодном
Шлейф менял первым делом, комп не разогнан. Почитал
шлейф заменить, бывает помогает. комп не разогнан?
