Хорошо. Если PCI-RESET определяет ЮМ. Можно ли сказать,
Хорошо. Если PCI-RESET определяет ЮМ. Можно ли сказать, что отсуствие PCI-RESET на выходе ЮМ означает нерабочий ЮМ (других признаков неисправности ЮМ нет) .Или RESET на ЮМ определяется еще каким то сигналом. Например PWGOOD/
 И еще зависимы ли RESEТ  на СМ , ЮМ и мультике. Или вырабатываютя каждый по себе.
И еще вопрос обобщающий : как я понял каждое из устройств ЮМ / СМ и мультик вырабатывает свой ресет для своих устройств. ЮМ - за те порты которые к нему подключены, СМ - процессор + память, мультик  - мышка , клава, порты ввода вывода.
Зависима ли выработка ресета между ними и как. Является ли PWGOOD основным сигналом для выработки устройствами ресета или еще есть что нибудь.
