Память:
напряжения вроде как указано на этом сайте
где какой мост, я точно не знаю, тот который между процессором и шиной AGP с радиатором - я так подозреваю что это северный возле него не видно стабилизаторов (полевиков) ближайшие силовые элементы АPМ3055L между AGP и PCI слотами и возле PCI слотов
померял на них
G D S
Q149 10,2 2,5* 0
Q148 4,8* 3,25 2,5*
Q35 3,75 3,4 1,5
там где стоит * на постоянке висит пульсация ~ 0,15..0,17V
После 25 минут во включеном состоянии температура радиатора северного моста примерно 43,5...44,5 градусов цельсия
еще есть пару АPМ3055L возле слотов памяти, на них я еще не мерял напряжение, но подозреваю, что они как раз память и питают, а на ней вроде все в норме
Память:
![](http://www.rom.by/files/DDR.JPG)
померял на них
p.s. до четверга увы интернета не будет...
