А почитать документацию на соответствующую микросхему лень? Tcyc
9 Ноя 2007 - 17:56
Сказочник
27403
1742.14
или там все-же должны быть тактовые импульсы?
Tcyc - 30ns (min)
GA-7N400 Rev 2.0 не запускается (не проходит Reset?)
К сожалению проблема :(
Слушай, а может у тебя от перегрева
1. Не плата как отдельное от BIOS'а
а может быть такая ситуация: БИОС подпорчен, затерт
В данном - в вашем ;). Защита от записи/стирания
в каком данном случае? что
В данном случае соответствующие защиты отключены. В
по ходу еще вопрос: без видеокарты и памяти
Работает и
в свете LPC: LFRAME# -
На матери режим Address/Address Multiplexed (A/A Mux)mode (Programmer
перепаял еще один АРМ, картина изменилась: на БИОСной
ну пусть 15 вольт наводки, а 5 синусоида
Возможно данный вывод отключен в момент измерения
Век живи - век учись! SN74F244 действительно
SSB777 Ничего странного, надо лучше
Вы уверены? скачал даташит - это 8-ми
Разве в NForce2 клокер не в южнике? А
SN74F244 пока поменяю второй, возле того что
http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:LPC_FWH.gif
точно D408, я думал это
...т.е. если я Вас правильно понял - материнка
ага, по поводу "сирены" уже нашел на
А может D408(D412), или полное название AOD408(AOD412)...
Особое внимание к остальным АРМ-ам. Или просто заменить
...сирена.... как вариант - выход за допустимые
прошу прощения, немного все не так (банально поторопился,
Заменил транзистор нашел BE3X1K (а может 8E3X1K) описания его
Во-первых, не подозрительный, а дохлый... Во-вторых, Али
SSB777 , чего только не бывает
пока писал ответ не видел еще два поста...
есть и не один :) маркировка: APM3055L
2 SSB77 Будьте
Вам два, весьма уважаемых, человека сказали что мертвый.
Мечтайте... :) Марш в ПОИСК!!!
аккуратненько поднял ножки транизистора - затвор и исток
Сопротивление между истоком Q149 и землей
+1 единственное, что я проверил бы - а
Судя по замерам, напряжение затвор-исток 10,2V. При
Цитирую ... где какой мост, я точно не
Память: напряжения вроде как указано на этом сайте где
Поправит. Флешка ни при чем 99,9% RESET могут
Напряжения питания всех узлов (мосты, память и т.д.)
2 SSB77 ... тут где-то была статья
А чем может помочь перешивка БИОСа?
По-моему платы которые побывали в чужих руках ремонтировать
смотря что понимать под "нормой". На работающем
Tcyc - 30ns (min)
