нет. Вам нужен SST49LF030A... я советую два
Lex: даташит на 49LF030A-33-4C-NH не нашел. Только на datasheets.org.uk нашел на SST49LF002B / SST49LF003B / SST49LF004B. Насколько этот даташит применим, не подскажете?
Думаю, заказать, но озадачен выбором.
я советую два варианта:
BVG-Group Post DUAL или ICBook IC80v5. В любом случае тут была ветка по выбору пост-карточек, да и в Вики материала немеряно.
Да - вы совершенно правы. Напряжения я мерял напрямую на ножках всех четырех мосфетов (D2PAK).
На выходах дросселей: после Q17 - 1.81 в, после Q19 - 1,81в. Дроссель у разъема питания: 5,01в и 5,05 в.
Мосфет у памяти Q10: D - 1,64 в, S - 1,39 в, G - 12,22 в.
Еще один у памяти Q1: D - 1,64 в, S - 1,64 в, G - 10,29 в.
Около северного моста Q32: D - 3,40 в, S - 3,40 в, G - 10,57 в.
Под защелкой AGP Q7: D - 3,38 в, S - 2,6 в, G - 4,25 в.
Интегральный стабилизатор (если не ошибаюсь) Q31 AMS1117 с другой стороны AGP, у BIOS: площадка - 3,37 в, левая ножка - 2,12 в, средняя ножка - 3,37 в, правая ножка - 5,11 в.
Где померить напряжение питания на южник - не знаю.
все зашибись! в норме.
