Смотрел. Но запутался - многова-то их,
писал(-а):
BVG-Group Post DUAL или ICBook IC80v5. В любом случае тут была ветка по выбору пост-карточек, да и в Вики материала немеряно.
Смотрел. Но запутался - многова-то их, а боле-менее универсальной и функциональной подобрать сам не смог. Собственно одной из понравившихся была именно IC80.:)
писал(-а):
все зашибись! в норме.
Вот же... Что еще можете предложить? У меня есть три варианта: БИОС, мосты или кварцы (клоки). УСБ звонил - нет короткого на data.
писал(-а):
Ну почему же... Я думаю, можно воспользоваться даташитом на SST49LF003B, в отличие от SST49LF030A она универсалка (LPC/FWH). Отличия есть, но в данной ситуации они не шибко критичны, т.к. все равно используется интерфейс LPC...
Спасибо. Попробую поисследовать флешку на основе этого даташита.
