Сказали, что на дросселе питания памяти (это такая микросхема черного цвета с шестью ножками на правом краю материнки) напряжение хорошее, даже очень (3,34 В).
Про дроссель с 6-ю выводами - бред.
Объяснили, что напряжение питания на память идет, а на проц проседает.
А замерами они это доказали?
И еще сказали, что плата шестислойная и при распайке кондеров возможно были нарушены медные дорожки в толщине платы.
Насчет 6-ти слоев они скорее всего погорячились, платы для настольных ПК обычно делают 4-хслойными. Это в некоторых случаях можно даже проверить визально - некоторые производители (не все) в углу платы вытравливают в каждом слое номер (видел у PC Partner'а). В карйнем случае можно расковырять дохлую мать. По поводу нарушения метализации в отверстиях - это не всегда так уж страшно - в случае силовых соединений идет дублирование.
О пайке - паяйте спокойно, припой сам затечет куда надо.
