Только не знаю пока в какую сторону ток течет - догадываюсь, что когда на мультиметре значение высвечивается с минусом, то это может означать в какую сторону течет ток.
Мультиметр может измерять напряжение, ток, сопротивление. Причем в силу особенностей схемы мультиметра вы можете получить в режиме измерения сопротивления отрицательные значения (если постараетесь). Поэтому указывайте, что вы конкретно меряете и при каких условиях (сопротивление рекомендуется мерять после отключения внешних источников питания).
Что за силовые элементы ? Источники питания ?
В данном случае под силовыми элементами подразумеваются транзисторы линейных и импульсных стабилизаторов, а также транзисторы, которые работают в качестве комутаторов. Достаточно часто их можно определить по корпусировке: DPAK (TO-252) или D2PAK (TO-263), хотя встречаются и в других корпусах.
Если элемент не исправен, то и сопротивление у него бесконечно, хотя и не обязательно ?
Совершенно необязательно, зависит от типа элемента.
Вот если напряжения на элементе с двумя контактами нет, то это наверняка признак неиправности при запущенном компе, не так ли ?
См. выше.
надоел конечно
Я бы рекомендовал в таком случае больше читать литературы по электронике и внимательно изучить это.
Юрий И.
См. выше.
