Отсюда делаем вывод , что для нормальной ее работы потребуется БП 400W.
RK, просьба - не писать чушь не дезинформировать читателей.
По поводу Radeon 9600. Не все карты имеют "горячо любимые" APM'ы. Тоже самое относится и к R300/R350/R360.
Добавлено...
И если можно дайте аналоги 4804 от фирмы IRF.
Как я понял, речь идет о SI4804, который работает в DC-DC, управляемом IRU3037A. Я рекомендую критерий отбора по Rdson. Т.е. чем меньше тем лучше. Т.к. напряжение управления SI4804 12 вольт, то соответственно ищем аналог по Rdson / Vgs=10 V.
По даташиту на SI4804 - Rdson = 22 мОм. Идем на сайт IRF irf.com/indexsw.html, выбираем Dual N-Channel и в появившейся таблице в колонке критерия отбора "RDS(on) 10V N-Channnel (mOhms)" выбираем аналог, например нажав на 13.4 (2) - я выбрал бы IRF8910, который имеется в продаже.
Можно ли поставить вместо 4804 этот FDS6912.
Для проверки работоспособности карты - можно. Но т.к. у FDS6912 сопротивление в открытом состоянии 28 мОм против 22 мОм у SI4804, то и греться он будет чуть больше. Видеокарты серий R300/R350/R360 и так страдают от перегрева, всётаки надо поставить что-то более надежное. Обычно, я проверяю нагрев таких транзисторов пальцем, если они не с приклеенным радиатором. Запускаю 3Дмарк2003 и "измеряю" таким образом интенсивность нагрева. Т.е. после замены на FDS6912 проконтролитуйте температуру транзистора.
IMHO.
RK, просьба -
не писать чушьне дезинформировать читателей.По поводу Radeon 9600. Не все карты имеют "горячо любимые" APM'ы. Тоже самое относится и к R300/R350/R360.
Добавлено...
IMHO.
