Гугл рулит :) http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=fds6912 - 1й же линк...
14 Дек 2007 - 21:31
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Гугл рулит
- 1й же линк...
STS8DNH3LL
или
IRF7313
Сдохла 9800pro (R360). Серьезная поломка!
GPU 1.7v VDD 1.4v VDDq 2.6v На Vmem небыло напряжения до
Если чип действительно подбит и из-за этого греется
Запустилась видяха после реболинга одного из чипов памяти,
ОУ - операционный усилитель, применяется в линейных регуляторах
Вы имеете ввиду мерить ШИМ по Vmem (ISL6522CB)??
Мерить режимы ШИМа, управляющего ключами питания памяти (или
Я короче заменил Q8 и Q9 на аналог
спасибо
Спасибо всем за помощь! Я понял следующее что вместо
да, возможен и такой вариант, я правда не
Возможно, виноваты китайские кондеры ;) + не думаю,
"RK, просьба - не писать чушь не дезинформировать
Доброго времени суток , хочу поделиться опытом
Снова здраствуйте! Подскажите мне не грамотному в электронике. Можно
спасибо! Теперь наконец знаю маркировку, теперь осталось самое
Прошу прощения за введение в заблуждение. Если буква
значит первая строчка микросхемы Q8- фирма " F
cs.alliance>_S_W_T будьте добры - воспользуйтесь поиском. Лично
Hi2All! Хочу спросить у вас многоуважаемых форумчан! У меня проблемма
Это т.е. напряжение которое, должно с них ити,
Спасибо проверю.
На паре видеокарт (Radeon 9600
Гугл рулит
analog.chipfind.ru/search.htm?s=fds6912 - 1й же линк... STS8DNH3LL или IRF7313.
