Тот сидюк, что вешался - это родной, что с мамкой в связке. Так вот, он и сам по себе висит, при подаче только питания. Подключать к своей матери не рискну, а вот родной винт попробую..
На прошлой неделе грузился с USB флэшки и гонял GoldMemory Test - нормально.
Сегодня с флэшки зависает на инициализации или 3 тесте максимум.
Подцепил SATA, осистемил досом, при копировании с флэхи на винт утилей секунд через 40-100 зависон полный, с трёх раз загнал всё что нужно.
Отключаю флешку, копирую долго с винта на него же - вроде ок.
Гружусь с SATA, пускаю тест - гоняет, флэшка не подключена.
Подключаю флэшку, гружусь с SATA, пускаю тест - виснет на 2-5 тесте (5 раз подряд проверил), без флэшки тест идёт нормально (питание не вырубал).
Вобщем вот отчётик, предпоследний думаю.
