Автор, если есть транзисторы APM по питанию моста,
11 Дек 2007 - 20:26
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.74
Автор, если есть транзисторы APM по питанию моста, стоит их проверить.
EP-5PL945-J не видит IDE
NH82801GB
IMHO стоит отреболлить мост нормальными шарами... А какое обозначение
Вобщем погрел я южник (по времени раза в
Тепловой контакт нормальный, снизу также.
А как температура под мостом? Я встречал матплату,
Питание нормальное, я писал уже, но проверил ещё
ЮМ (если без радиатора) там раскаляется прилично- неплохо
Всё лишнее поубивал. Я полагаю, питание моста
А может быть флешка ;) или питание просаживается.
Вобщем вот отчётик, предпоследний думаю. Тот сидюк, что вешался
Сорри за молчание, временно отсутствовал. Инициализация моего
Подключенные IDE устройства хоть самоинициализируются, диски раскручивают?
Проверь шлейф и разъем на котором он сидит.
Отвал юга тоже реален. Повреждение мелочевки, дорожек...
