В архиве побольше...
18 Дек 2007 - 00:07
Rom
Модератор
4588
357.33
Codegen 350(P4) - нет старта (Решено)
Блок питания отремонтирован - замена диода D9 помогла.Напряжение
При такой, когда на экране умещается в среднем
Хочется попробовать метод предложенный ув. NiTr0. Обладаю осциллографом
Admin_Bit : Вот схема диагностики
Я для отладки без спецэффектов некоторых
А по-моему, коллеги, вас в сторону унесло. У
Вот к чему приводит экономия в буквах. Я
Формулировки расширены для Михаила: 1. Нормальное напряжение на
2 NMD Попадаются экземпляры 494 и 7500,
Колобку ещё ничего, а нам, хуже.
Замерял напряжения на 4 и 14 ногах ШИМ.
Admin_Bit, ответь всё-же на вопрос-- откуда
Повторю свой вопрос, оставшийся без ответа: Интересны
Осциллограф есть, но он в полурабочем состоянии -
Rom, я за Вами не успеваю
Давайте уже будем отталкиваться от классики кодегеностроения...
Странно: 12 нога - плюс питания ШИМ, 10
Резистор запраян паралельно с R21 между 10 и
Что за резистор R20? По какой схеме его
Admin_Bit . У
Полоски такие серая/белая; красная; чёрная; золотистая.
to RoM краткость говорят его сестра, но
Полоски огласите...
R20 звонился как в 1 Ом, а по
На горячей стороне диоды/резисторы в цепях
Базы С945 должны идти от 8 и 11
R20 по какой схеме? То он 1 Ом,
13009 поставил новые, 2 транзистора с945 замиенил на
R20, где стоит??? Вам уже писали
Заменил ШИМку на TL494 (она кажись по лучше
Admin_Bit 1. Как правило напряжение питания TL494
www.rom.by/files/1с.jpg Вот схема, сам рисовал
Интересны по большому счету только напряжения на 4,
Вот напряжения на ногах МС в рабочем
Что-то очень мало, отключите эту ногу от схемы
На 12 ноге 8.8В
Мало, еще должна быть точка подключения.
Может поставить TL494 новую ???
Видно Шимку припалили или С 945 \
Через резистор R50 47Ком на +5VSB.
Отлично. Теперь ставим обратно и временно о ней
Снял я это четычёхногое чюдо. На нём
Сомневаюсь, что дежурка построена на полевом
Для начала прочтите эту тему, ответьте на
