karim 1. Где результаты измерений? 2. Снимать или
23 Дек 2007 - 13:47
Сказочник
27403
1742.14
karim
2. Снимать или менять alc883 пробовали?
EPOX EP-MGF6100 сильно греется ALC883, нужен хелп
Отчет о проделанной работе: 1. Замена ALC655 на ALC850.
Косичка АС97 с встроенными джамперами у
Вот только среднестатистический юзер часто
Искать доступные HD Audio кодеки (в своем личном
> вместо 850-го в свое время другу 650й
Коротко - искать даташит и сравнивать распиновку с
тес е тером?
to Erstmann ну и я
>в даташите на ALC883 мах Ambient operating temp
то ROM тоже себя этим успокаиваю, в
Могут быть сопли припоя в сборке джеков. Прозвонить
А там на разьеме который Front audio перемычки
Я собссно с ALC883 не сталкивался - но
4.9- нормально, звук есть- кодек работает- нормально, чего
Отпаять чип, промерить все развязочные кондеры на предмет
при выключенной матери AVDD1 И 2
Звук-то при этом есть?
Фото удалил. Полезной информации нет, а размер
у меня такая же проблема,очень сильно греется alc883
Ели в микросхеме уверен - смотри обвязку. Может
я ничего не понял
karim
