EPOX EP-MGF6100 сильно греется ALC883, нужен хелп
Напруги питания нормальные, AVDD просаживается до 3.9V, если отпаять то 5V точно (от 78L05), в дежурке падает до 2.9V но всё равно палец долго не продержать. DVDD нормальное
Микруху менял два раза, ничего не изменилось.
Ктонить такое встречал?
Аватар пользователя vitalyV
я ничего не понял
Ели в микросхеме уверен - смотри обвязку. Может течка у кого внеплановая. Сфотографируй место и подними обвязку, погляди будет греться МС без обвязки?
Кстати, 7805 живая? Выдерни и кинь временную соплю с +5В в точку питания кодека.
у меня такая же проблема,очень сильно греется alc883 до 66 С, рядом стоящий 78l05вообще до 75
мать gigabyte ga m51gm s2g
karim
1. Где результаты измерений?
2. Снимать или менять alc883 пробовали?
Фото удалил. Полезной информации нет, а размер 860 кб. Причем более 2/3 фото занимает участок с интегрированной сетевой картой. karim, вам устное предупреждение за сообщение, которое не содержит полезной информации и захламляет форум.
ок учту оставлю ссылку, photofile.ru/photo/k-art/3309084/71281207.jpg вдруг понадобится
Аватар пользователя Rom
Звук-то при этом есть?
при выключенной матери
AVDD1 И 2  по 4,79в так же как и на выходе  78l05
dvdd 0
на входе 78l05 4,18 !!
на работающей
avdd 4.92
dvdd 3.35
на входе 78д05 10,5 на выходе 4,91
ничего еще пока не паял, все родное
да звук есть, но греется 78l05 не по детски- 76гр
alc883  68гр
Не стесняйтесь пользоваться кнопкой Изменить.
Отпаять чип, промерить все развязочные кондеры на предмет утечек (даташит надеюсь уже имеется?), промерить сопротивление всех аудиовходов-аудиовыходов на землю.
4.9- нормально, звук есть- кодек работает- нормально, чего еще надо-то? Греется? Это тоже нормально- температура-то не критическая.
Я собссно с ALC883 не сталкивался - но и 650й, и 888й практически не греются. Если 68 градусов без нагрузки - то что будет с ним, если его еще подгрузить на наушники/пассивные колонки? И что будет с 78L05 при этом?:)
