1. Уточните, какие номера контактов на разъеме ATX замыкали для включения.
2. Судя по реакции блока, у него короткое замыкание где-то на выходе - он запускался и тут же уходил в защиту. Зря Вы его в таком режиме держали. Измерьте сопротивления между выходами +5В, +12В, +3.3В, -5В, -12В и GND.
3. При первом включении после ремонта вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода впаиваете лампочку (220В, 60...100Вт), и только после этого включаете блок - лампочка защитит силовые транзисторы.
![](http://www.rom.by/files/ATX.gif)
Цоколевка разъема ATX:
