Вы хотите перенастроить регулировку дежурки так, чтобы она выдавала порядка 8 вольт вместо 5 (с запасом, иначе линейный стабилизатор толком работать не будет) - так при этом напряжение питания ШИМ-а и каскада раскачки тоже вырастет - его тоже кренкой будете стабилизировать? Так можно весь блок на линейную стабилизацию напряжений перевести
Я уж не говорю про то, что блок после такой "модернизации" не будет соответствовать спецификации ATX, предусматривающей нагрузку до 2.5А по цепи +5Vsb.
Вы хотите перенастроить регулировку дежурки так, чтобы она выдавала порядка 8 вольт вместо 5 (с запасом, иначе линейный стабилизатор толком работать не будет) - так при этом напряжение питания ШИМ-а и каскада раскачки тоже вырастет - его тоже кренкой будете стабилизировать? Так можно весь блок на линейную стабилизацию напряжений перевести![](/images/smiles/icon_smile.gif)
