есть БП FSP350-THN-P, дежурка на внешний вид такая же как на фотках, на EA524 и 3529. БП ведет себя как-то странно, при запуске отключается, дернув вентилятором. Но очень редко иногда может запуститься нормально, напряжение дежурки 5,03, +5 и +12 нормальные. Если оставить работать, то просто отключится через несколько минут. Если после этого замерить напряжение на дежурке, после включения с 5 вольт плавно падает до 4,67 и больше не меняется. Пропаял дежурку, поменял оптрон, не помогло...дальше буду пробовать менять диоды и транзисторы дежурки, если чего получится, сообщу. Идеи принимаются
