электролиты в дежурке первым делом проверил устройством Peak Atlas ESR meter, как новые. Снял плату с 3529 и пропаял ее, проверил диоды. Осциллографа к сожалению не имею...Замерил напряжения еще раз, на этот раз по совету micbal и +3,3в, вот что вышло: +5,05в, +12,43в и по линии +3,3 аж 4,02в! вот из-за этого похоже БП гасил сам себя. В качестве нагрузки P4 1,6, 384Mb, видяха, 1 hdd, пара вентиляторов (это тестовый комп, не очень жалко если что). Полностью без нагрузки не решился включать, а попробовал только со старой МП MSI под Socket A без проца и памяти, +12 конечно поднялись, +5, упали до 4,85, а вот +3,3 взлетели до 4,06.Похоже надо смотреть что там с цепью, задающей +3,3...
