а для этого вам ненужна модель комутатора и распиновка. Для чего?Он же внутри банки.Там такой квадратик маленький на шлейфике.Там даже выводов не видно. -5v формирует сборка -преобразователь 2P102.померять можно на 1 ноге её.Должно быть -5v. C этой ноги через дросель уже уходит на контак на плате. +5v идёт напрямую от разъёма.Тоже через дросель. мерять надо до и после дроселя напряжения. P.S:2P102 находиться на плате.Обычно рядом с микросхемой драйвера двигателя. Если всё же найдёте pdf на сам комутатор -предусилитель преамп.Поделитесь пожалуйста
