Если я ничего не путаю - эта микросхема
Если я ничего не путаю - эта микросхема имеет защиту от понижения напряжений 3.3, 5 и 12 вольт. Для нормальной работы необходимо либо их присутствие, либо 17 вывод нужно замкнуть на землю. Ну и напряжение питания от 14 и выше, как верно замечено. 6 ногу (Remote on/off) еще проверить можно.
KA3511-как проверить работоспособность...
