проверил от 16 -тоже самое.. пила есть а
24 Янв 2008 - 16:43
Jet
210
8.41
проверил от 16 -тоже самое.. пила есть а на выходе нема, походу микруха "приказала долго жить"
KA3511-как проверить работоспособность...
Я тоже сделал делитель из 12 вольт 2,7к
Я 3.3 делал из 5в делителем 3.3к/1.8к На 78хх
Я же писал что надо микросхему ШИМ
Зачем снимать? На 13-15 ножках должны быть все,
Попробовал. Стоит отлючить одно из напряжений от
Как-то пролетело мимо. Сбило низким напряжением питания микросхемы. Хотелось
Вы же читали тему. Посадите 16 и 17
Ого. Где же такой музейный экспонат нашли? Обратили
Смотрю на схему и приходит мысль что может
Достался БП модель FSP145-60SP на этой самой микросхеме
В первую очередь порадоваться, что вы
Держу в руках бп FSP250-60GTA- микросхема KA3511 имеет
Угу:), всем спасибо за помощь!!!
Чего ж непонятного, если общий вывод
Поздравляю! Проверьте только всю плату на непропай, хотя,
Поддался в общем мне этот БП. В итоге
В общем проверил от 19 вольт. Микрушка начинает
Все верно. Должно все работать. После замыкания 17-ой
Добавлю, что вывод замыкание 17 на землю
спасибо, завтра проверю...
16 на землю - это отключение всего лишь
млин. проверил от 12 вольт не хочет пахать
Почему 17 на землю? у нее 16 вывод
Если я ничего не путаю - эта микросхема
