В корне неверно. С ростом тока через
Mazayac писал(-а):
1. Смысла ставить более мощную диодную сборку нет - падение напряжения на ней не понизится - выделяемая на ней мощность, а значит и нагрев - не уменьшится.
В корне неверно. С ростом тока через сборку растёт падение напряжения (voltage drop) на ней.
Соответственно, увеличивается выделяемая ею тепловая мощность.
Всё это прекрасно видно на графиках, приводимых в даташитах на данные девайсы.
Автору топика: меняйте на более мощные ВСЕ диодные сборки. Не забывайте об их максимальных напряжениях. Еще лучше - две ОДИНАКОВЫЕ мощные сборки в параллель.
40N03 - предназначение не выяснил
Это мосфет - линейный стабилизатор 3,3В. Менять на более мощный обязательно, т.к. часто выгорают даже при достаточном охлаждении.
