А если сравнить графики на SBL2040PT и
Mazayac писал(-а):
более мощная сборка при том же токе может иметь такое же или даже большее падение напряжения на ней - следовательно, "выделяемая на ней мощность, а значит и нагрев - не уменьшится."
А если сравнить графики на SBL2040PT и SBL4045CT? Разница не ощутима?
Для первой при, допустим, 10А падение >0,4V, для второй ~=0,3V.
А теперь подсчитаем разницу в мощности, которая непосредственно переходит в тепло...
А скажем, при 25А - 30А графики еще сильнее разнятся, явно не в пользу менее мощной.
Ну и в таких "китайцах" места под параллельную сборку вы не сыщете нигде - нет там его.
Кому очень надо - сделает и самостоятельно. Это - радикальнейший способ уменьшения тепловыделения.
P.S. FSP с тоненькими радиаторами-пластинками видели? Там как раз и применен способ параллельного включения - та же мощность при меньшем почти раза в полтора тепловыделении.
