1. Смысла ставить более мощную диодную сборку нет - падение напряжения на ней не понизится - выделяемая на ней мощность, а значит и нагрев - не уменьшится.
2. Смысла менять 13009 - тоже нет, это весьма достойные транзисторы, нагрев радиатора после замены на аналоги не изменится.
3. Единственный способ уменьшить нагрев - поставить дополнительный вентилятор "на вдох". Место расположения - снаружи корпуса, напротив выходного радиатора. Такой метод применяется иногда производителями БП.
4. Ставить на такой блок noise killer - смертельно опасно для него, он и так работает на пределе, даже со штатным охлаждением.
5. Эксплуатировать такой системный блок (да еще разогнанный) с таким блоком питания - смертельно опасно для компьютера. Безымянные блоки при сгорании бывает "уносят" за собой почти все подключеное к ним железо.
