Отслеживать подключение вывода А17 не лень. Вот только как это сделать при помощи глаз и мультимера?Это наверное при загрузке мерять напряжение нужно, или как?
И выходит если А17 задействована , то вручную подавать питание на нее и заземлять не нужно..? Так?
Я просто подавал +12 на 32pin на одной слотовой плате(нонейм) - сразу погибла
