Все получилось))
Делал так: прошил в "юнифлэше" мс Winbond(256КБайт) его файлом биоса(тоже 256КБайт), прошилась она наполовину, а точнее вторая половина, т.е. загрузочный блок уже "на месте"
Потом скачал АОпеновскую прошивалку(файл .ехе идет уже с биосом внутри) с ихневского сайта, записал на сист. дискетку, в автоэкзеке указал програмке запускатся при загрузке(итого на дискетке получилось 3 файла: command.com io.sys autoexec.bat и файл_программы.ехе ). Все это дело поставил на AOpen (микросхему и дискету), включил питание и все сделалось само.
УРА!
СПАСИБО САЙТУ.
А также MACO за подсказки. Помог
до встречи не новой теме
Все получилось
УРА!
СПАСИБО САЙТУ.
