Если указаное моим коллегой не поможет, пишите напряжения
15 Фев 2008 - 13:15
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.73
Если указаное моим коллегой не поможет, пишите напряжения на всех выводах всех MOSFET.
Не стартует Radeon 9250
Забыл дописать на память идет 2.66, на электролите
Заменил 2 электролита, напряжение стабилизировалось, стало без скачков,
ИМХО, "скакать" не должно. Ищите причину -
Q35 напряжения 1 - 1.06В, 2 - (-1.65В),
Электролиты стоят по цепям питания ГПУ и
1 элеткролит "Luxon", конденсаторы тоже такие же, вздутых
ИМХО, должны подойти NIKO 3055LD. А вообще,
перепаял, в результате, комп стартовал, видха тоже, но
Можно, но не нужно. Анпек - самые
Я хочу заменить мосфеты. Скажите МОЖНО ли заменить
Скорее всего, целостность мосфета при подъёме
Напряжения мосфет Q35 STU3055L2 - Напряжение масса -
IMHO, замена APM ничего не даст. Т.к. насколько
Однозначно перепаять! Нужно было сразу определить производителя,
Вообще-то обычно меряется между выводами и массой.
Сделал данное действие, с PCI видеокартой, вообщем матуха
Спасибо, обязательно отпишусь в понедельник!
Спасибо, попробую в понедельник когда выйду на практику
Уффф. Осилил... :) Укажите производителя видеокарты. Проверьте старт компьютера с
