Я хочу заменить мосфеты. Скажите МОЖНО ли заменить
19 Фев 2008 - 19:05
_SkyDreamer_
48
0.1
Я хочу заменить мосфеты. Скажите МОЖНО ли заменить STU3055L2 на APM3055L? и какие последствия?
Не стартует Radeon 9250
Забыл дописать на память идет 2.66, на электролите
Заменил 2 электролита, напряжение стабилизировалось, стало без скачков,
ИМХО, "скакать" не должно. Ищите причину -
Q35 напряжения 1 - 1.06В, 2 - (-1.65В),
Электролиты стоят по цепям питания ГПУ и
1 элеткролит "Luxon", конденсаторы тоже такие же, вздутых
ИМХО, должны подойти NIKO 3055LD. А вообще,
перепаял, в результате, комп стартовал, видха тоже, но
Можно, но не нужно. Анпек - самые
Скорее всего, целостность мосфета при подъёме
Напряжения мосфет Q35 STU3055L2 - Напряжение масса -
IMHO, замена APM ничего не даст. Т.к. насколько
Однозначно перепаять! Нужно было сразу определить производителя,
Вообще-то обычно меряется между выводами и массой.
Сделал данное действие, с PCI видеокартой, вообщем матуха
Спасибо, обязательно отпишусь в понедельник!
Если указаное моим коллегой не поможет, пишите напряжения
Спасибо, попробую в понедельник когда выйду на практику
Уффф. Осилил... :) Укажите производителя видеокарты. Проверьте старт компьютера с
