1. В принципе можно, например поставив на HDD меньше 130 Gb систему и отключив большой HDD в БИОСе, тогда его без проблем подмонтирует ОС. 2. Скорее нет, чем да. 3. Сторонний UDMA контроллер должен иметь свой БИОС, для того, чтобы с него можно было загрузиться, если грузиться с этого винта не надо , то см п1 4. Проблема неочевидная, первый раз про такой глюк слышу
