Это не ШИМ, а двухканальный драйвер, управляющий
yuriy-voronin писал(-а):
Шим RT9602
Это не ШИМ, а двухканальный драйвер, управляющий полумостами полевых n-MOS транзисторов. При пробое транзисторов нередко дохнет вместе с ними...
Сопротивление на Vcore при снятом проце и выпаянных кондерах 27Ом это нормально?
Вполне...
Дабы не допалить все окончательно, рекомендую выпаять все четыре транзистора, включить плату с процессором и исследовать осциллографом импульсы управления на затворах. В лучшем случае ШИМ будет работать постоянно, в худшем - зафиксирует ошибку и выключится, но даже за эти миллисекунды можно увидеть пачки импульсов размахом около 12V. Если импульсы будут другие, их не будет вообще, или будет асимметрия в соседних каналах - RT9602 скорее всего труп...
