Здравствуйте.
Здравствуйте.
Измерял вчера напряжения на RT9602 при выпаянных транзисторах стабилизатора проца. Вот результаты:
С процессором А1500ХР                                                   Без процессора
1- 3,75                                8- 0,45                                               1- 0                 8- 0,6
2- 3,75                                9- 8,5                                                 2- 0                 9- 0,6
3-                                        10- 11,7                                             3-                    10- 12
4- 2,83                               11- 11,7                                              4- 12               11- 12
5- 11,89                             12- 8,5                                               5- 12               12- 0,6
6-                                       13- 0,45                                             6-                    13- 0,6
7- 2,83                               14- 11,89                                           7-12                14- 12
На мой взгляд, все напряжения логичны и если полупроводниковый элемент работает, то он работает, а если и нет, то нет. Появился донор на RT9602. Может, на выходных поменяю, если есть смысл.
И еще, раз мать без транзисторов, то ее удалось включить на продолжительное время. Было замечено, что греется Южный мост градусов до 60.
yuriy-voronin, не ленитесь оформлять свои сообщения достаточным количеством знаков препинания.;) Lunadron
