ICS94228BF - Programmable System Clock Chip for AMD-K7
19 Мар 2008 - 17:17
Сказочник
27403
1742.14
ICS94228BF - Programmable System Clock Chip for AMD-K7 processor.
Проблема с Epox EP-8K9A.
Не далайте так больше))) И надо переходить от внешнего
всех с новым годом!
Dual D-type flip-flop with set and reset, positive-edge
На A15 PCI по-прежнему вольт. Логика - 2AA50YK
1. Стабилизатор (Q15) и коммутатор (Q17) напряжения питания
До этого материнка лежала на холодном подоконнике и
После чего... На A15 PCI что нибудь появилось?
Хм........ Проц стал греться...
1. 2. LKA ,
На самом деле их на много больше, часто
А что с напряжениями на Q15 Q17?
48-и пиновая микруха: UP950004 0304 94228BF ЗЫ: В чём может быть причина
Картинку поправил :). По Reset'у - залипший Reset.
Заметил, что через 5 секунд работы немного нагревается
На выводе A15 PCI всегда вольт, независимо
Дорисовал соединения и дроссели.
А кто мешает прозвонить, соединен ли исток
Рисунок изменил. Напряжения написал правильно(ещё раз померил). Где мерить
По идее вы пытаетесь описать транзисторы преобразователя питания
Ещё вопрос: как и где замереть ресет и
Возле разъема подключения БП (там где большие конденсаторы)есть
Нормально...
Напряжение на ATC1117 (стабилизатор возле слотов памяти):
"Наверное, вы слышали, как на некоторых платах отжигают
Max Внимательно читайте сообщения остальных участников форума:
На P W _ON до и после
Да, верно.
Это понимать как "до запуска на PS_ON 5В,
При запуск БП на PS_ON-е 5 вольт, при
В связи с попыткой покушения на спикер
Под буфером в данном случае я имел в
Я знаю, что не должно, но меняется ведь.
Угу, ЮМ. Может еще стоять что-нибудь промежуточное типа
Измеряю цифровым мультиметром(хорошая вещь, должен вам сказать, но
Нет, это не нормально. БП при таких изменениях
Ещё, если на запущенной плате, выдернуть из разъема
Предыстория неизвестна. С биосом и памятью - те же
Интересно, а что вы хотели увидеть или
