Радиатор пасивный. Пепергрева нет, значит КЗ нет.
Спасибо за инфу. Пропаяю мост - отпишусь.
После прогрева моста сама стартует при подачи дежурки. С кнопки выключяется, включяется нормально, не стартует. Отлежалась пару чясов (был занят другим) и включилась, запищяла без видяхи. Странно. Поставил видео - вкл, молчит... Оказалось молчит без монитора! Подлючил монитор - стартанула, пасшет нормально. Гоняю - тестирую.
Спасибо. Вопрос решён хоть и не понял почему не сразу заработала после прогрева моста...
Настораживает температура моста - поднимается и держится на уровне 65 - 70 градусов у основания радиатора по середине чипа. Ет нормально?
При етом мать нормально работает
