Привет.
Со слов клиента:"После скачков питания стартовала через раз, потом затихла...."
В дежурке не греется ничего, на кнопке 3,3 вольта. На кнопку не реагирует. Выгоревшего - выламаного не обнаружил. КондюкиКонденсаторы внешне гуд. Навеска заведомо рабочая. При принудительном старте все напряжения присутствуют, кроме питания проца (тут вопрос: проблема с мостом и он не даёт добро ШИМу, или ШИМ - ключи ушли???). Мост легко прогревается, Reset не проходит, залипший (по звуку бузера).
С новыми нфорсами столкнулся впервой, буду признателен за идеи.
Пост поправил. Следите за оформлением...
Злой Модер aka Dmitry-r...
"Ресет" меряем на контакте A15 PCI-слота, например, а совсем не по звуку бузера. По мосту - померяйте сопротивление по питанию моста относительно земли, будет понятно, жив он или уже не очень. А что подразумевалось под словами:
Все A8NE FM/S которые ко мне попадали с абсолютно разными симптомами чинились прогревом моста. Слишком маленький радиатор для этого чипсета, перегрев и соответственно через год-два- отвал.
Насколько помню - на серии A8N стоит активное охлаждение. А вот ко мне приходят в основном с убитыми мостами. Сопротивление-то померяли?
На A8NE-FM/S пассивное охлаждение. Как и у hobik'а, все были исключительно с отвалом моста...
Alles Luge...
Радиатор пасивный. Пепергрева нет, значит КЗ нет.
Спасибо за инфу. Пропаяю мост - отпишусь.
После прогрева моста сама стартует при подачи дежурки. С кнопки выключяется, включяется нормально, не стартует. Отлежалась пару чясов (был занят другим) и включилась, запищяла без видяхи. Странно. Поставил видео - вкл, молчит... Оказалось молчит без монитора! Подлючил монитор - стартанула, пасшет нормально. Гоняю - тестирую.
Спасибо. Вопрос решён хоть и не понял почему не сразу заработала после прогрева моста...
Настораживает температура моста - поднимается и держится на уровне 65 - 70 градусов у основания радиатора по середине чипа. Ет нормально?
При етом мать нормально работает
Porter, я же вам говорил, что мост сильно перегревается. Теперь я научился после прогрева устанавливать на радиатор кулер 40/40мм- этого хватает вполне.
Простите пожалуйста за глупый вопрос... Даже стыдно заводить отдельную тему.. Случай не супер сложный...
Мать сабжевая. Как только подключить блок питания в сеть происходит что-то похожее на автостарт... Напряжения на кнопке питания 1,8В...
Мост без радиатора - вместо него мой палец... Мост медленно (очень медленно) но верно разогревается до градусов 45-50. При этом PQ79 мгновенно разогревается так что прикоснуться больно. Померял сопротивление меджу общим и подожкой PQ79 - КЗ. Это питальник моста? Мост умер? Напоминаю что охлаждение на мосте пассивное =(.
Можно просто, мертв или нет?
Спасибо!
Мертв - ИМХО.
Если на выходе PQ79 меньше чем 3.3 В то точно мост мертвый.
