Без CPU на VID'ах ШИМа L6917 везде лог. 1? Vcore CPU при этом должно быть равно нулю. Если не так, то ищите один из VID'ов, который может "коротить" на землю. Нужно учитывать, что VID'ами может управлять SIO или например какой-нибудь Attansic через I2C.
