Возможно так все и должно быть. ASUS любит завышать питающие напряжения для получения большей стабильности, например на ядро i865 обычно подается не 1.5V, как положено, а 1.6V. При ошибке запуска некоторые ASUS'овые матери поднимают это напряжение до 1.8V, считая, что ошибка запуска была причиной возможного разгона.
Vcore тоже всегда завышено...
tercel писал(-а):
Сегодня столкнулся - вместо +12 на материнку приходило +13,5 в результате напряжение на процессоре и мостах было завышено на 0,15-0,2в, замена БП исправила ситуацию.
tercel, вы, видимо, ошибаетесь, ибо такого не может быть. Внутренние питающие напряжения на матплатах стабилизируются прецизионными стабилизаторами, и не зависят от внешних напряжений. Возможна ситуация, когда из-за сильно заниженного напряжения на выходе БП происходит некоторая просадка внутренних напряжений, но не наоборот.
