В какую сторону копать? Интересно то,
22 Апр 2008 - 15:57
trett
259
32.31
А вот по поводу VDDQ уже интересно. Должно быть равно VDD.
В какую сторону копать? Интересно то, что на рабочей плате то же самое...
Решил пока отложить до прихода ПОСТкарты. А сломать всегда успею
ABIT LG-95C V1:1.0 не стартует.
Тогда уж и бортовое видео снимать...
а попробовать снять сетевуху и (если есть) 1394?
Возвращаюсь к этой плате. Пришла ПОСТ карта. Имеем
Не повезло. ABIT IP35-E поднял 3 штуки,
trett Поправил цитирование в ваших сообщениях.
Да. У меня 2 одинаковых по
В документации сказано: Кроме этого на платах с
Верю :), но это сигнальные линии ;).
Сокеты не потому отваливаются . Боксовые интеловские кулера
Да вот теперь и боюсь
Только не переусердствуйте, как в прошлый раз, лучше
Сокет на отвал проверяли ? Если 7 одинаковых
У вас 7 штук не работают , одной
Ну виноват, неправильно посчитал, хотя на 120 и
Чуть позже ...
3,36 - например на 238. 1,88 - например
trett Один щуп прибора на земле
Не знаю как у Вас, а
И вы считаете нормой указание напряжения безотносительно
По Q4. Тогда бы он грелся сильнее. А
Раз на затворе Q4 у нерабочей платы напряжение
Имея 7 одинаковых трупов и одну такую же
БИОС ставил с рабочей платы - ноль эмоций.
Как она перегрузится, если еще не загрузилась,
На проце 1,36. На памяти 3,36 и
Не увидел результаты измерения напряжений. Как именно
