Пришло 7 штук вышеуказанных матерей с одной и той же неисправностью - кулер крутится, температуры проца, ЮМ, СМ в норме, напруги питания CPU, памяти, ЮМ и СМ в норме, ничего не перегревается, клокер работает, но плата не стартует - нет даже и писка. ПОСТ карты пока нет (идёт в заказе), потому щупаю на слепую. Единственная зацепка - нетработает RESET. Напруга 3,3В на RESET-е есть. Пробежался по дорогам - RESET идёт под мультик IT8718F-S. И под ЮМ. Виноват мульт или ЮМ? Проблема - неоткуда снять подбросить. Есть 2 такие же с выгоревшими до 3 слоя текстолита платы с дохлыми мосфетами. Пытался с этих матерей снять аудио - оказались оба битые по питанию, потому надежды на то, что микрухи целые, нет.
Не увидел результаты измерения напряжений.
На проце 1,36. На памяти 3,36 и 1,88. На ЮМ 1,48 (если правильно померял). При RESET - плата не перегружается, так и вращает кулером проца. На А15 сидит 3,34 В и при RESET-е кратковременный сброс до 0 (смотрел по осциллографу). Сидел сравнивал напруги с рабочей платой - всё совпадает, кроме напруги на Q4 (P2003BDG). У него на затворе сидит 4,13В, а на исправной плате 3,63В. Хотя на стоке и истоке всё одинаково - 1,47 и 1,2 соответственно.
Как она перегрузится, если еще не загрузилась, кулер разве должен останавливатся?
По моему RESET работает. BIOS прошивали?
БИОС ставил с рабочей платы - ноль эмоций. И с дохлых на рабочую - работает.
Имея 7 одинаковых трупов и одну такую же рабочую, шансы на восстановление велики. Можно же перекинуть практически все с рабочей мамки на трупики, найдя в итоге что неисправно. А перед тем как паять, еще бы раз внимательно сравнил поведение живой и мертвой мамок, сравнил результаты всех замеров..
Раз на затворе Q4 у нерабочей платы напряжение больше чем на рабочей, при этом на на истоке стабильные 1.2В- это означает, что ток через Q4 у нерабочей платы больше и соответственно схема обратной связи пытается поддержать эти 1.2В. Вот вам надо и искать кого питает Q4.
По Q4. Тогда бы он грелся сильнее. А с истока идёт под сокет и под СМ.
Рабочую плату клиент только что забрал, так что теперь и сравнить не с чем.
Reset у вас вроде бы нормально работает. По поводу напряжения на затворе Q4 - многое зависит от конкретного экземпляра транзистора, нагрузки, теплового режима и т.д.
Не знаю как у Вас, а у нас, если не указывают относительно чего меряют, то значит меряют относительно "земли". :p
trett
. А второй щуп куда - на разъеме памяти контактов много, считать умеете?
Один щуп прибора на земле - согласен
