Не включается основное питание? Или основное питание
23 Апр 2008 - 18:45
Сказочник
27403
1742.14
не стартует
Не включается основное питание? Или основное питание включается, но признаков осознанной деятельности не наблюдается (не стартует)?
А где результаты измерений?
Добавлено ...
Перенес в Песочницу.
Asus K8N не стартует
Q25 - меряем на землю -D-pin2 и S-pin3
Доброго времени мастерам. Такая же мать, напряжения мерять не
мост мертв, предыдущий мастер её добил неверными компонентами.
C5607 - биполярный транзистор, а PHD66HQ (кстати
Q37 - C5706. Померяйте сопротивление между землей и
Добавлено ...
