Asus K8N в дежурном питании перегрев Q37 (впаян PHD66NQ но явно не родной) стоит между ATXPWR и слотами памяти. не стартует .. PWRON есть 5в, 5.1 и 3.3 не просажены, LED чипсета горит.
Доброго времени мастерам.
Такая же мать, напряжения мерять не успеваю (2 секунды и выключение). ЮМ и Q37 горячие; между истоком Q25 и землей - близко к КЗ; АТХ - разъем 3,3 на землю - около 1 Ома. Собственно вопрос: Есть ли шансы, что сдохло что-либо кроме моста? Имеет смысл ковырять или не терять время?
Q25 - меряем на землю -D-pin2 и S-pin3 - если на обеих порядка пару Ом - однозначно - мост.
Если только по D-pin2 - 3,3V короткое , то можно еще и поискать .
А где результаты измерений?
Добавлено ...
Перенес в Песочницу.
Q37 - C5706. Померяйте сопротивление между землей и истоком Q25. На плате с живым мостом больше 50 Ом
C5607 - биполярный транзистор, а PHD66HQ (кстати маркировка не полная, смотрите вторую строчку) полевой транзистор. Делайте выводы.
мост мертв, предыдущий мастер её добил неверными компонентами. тема закрыта без результата (положительного) ;(
Если принципы человека не позволяют ему съесть кусок мяса - значит он не достаточно голоден.
Виртуальный змей.
