>>> При работе чуствуются НЕсильные "толчки" (постукивания) внутри винта, но звуков подозрительных нет. Что это может быть?
Вообще-то это может часть служебки не считываться. При этом такая ерунда и получается - диск покрыт бэдами. И может ничего на него не писаться.
Для диагностики надо смотреть в терминале лог старта.
Но сейчас можно попробовать в MHDD erase wait или remap (Инфы, я понимаю, про нулевом бад блоке уже нету).Иногда помогает. А если не поможет - без терминала не обойтись.
