Здравствуйте, имеется вот такой зверь:
Model: ST380011A; f/w: 3.06
S/N: 3JV654CR; LBAs: 156301488
LBA size: 76319 Mb; CHS: 16383/16/63/8062 Mb
SMART: Disabled; Errlog, Selftest - present;
CACHE: 2048 kb; Look-ahead = ON; Write = ON
Supp: 48bit LBA,DMA(MWDMA2,UDMA5),DLMC,SMS,DCO,FLC,HPA
Current power mode = Active
Security: OFF
Primary Master channel, port 1F0h
При работе чуствуются НЕсильные "толчки" (постукивания) внутри винта, но звуков подозрительных нет. Что это может быть?
Винт в бивисе детектится, но не дает грузиться ни с floppy ни с Cd, приходиться грузиться без него, а потом подключать ide шлейф. Поверхность в начале винта просто отвратительная. Самое главное bad lba 0 Я так понимаю из за этого он не грузиться?
Данные victoria 3.5:
Здесь смарт и тест поверхности первых 60 метров:
dr-crock.narod.ru/ST380011A/
Пользовал также seatools 3.02.04 вот часть лога:
Long Test Begin: 06-Apr-2006 09:20:28
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
Identify Data
Model Number: ST380011A
Serial Number: 3JV654CR
Firmware Revision: 3.06
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 156301488 Sectors
Conductor Cable Reported
ID Method: Jumper
SMART Check: Passed
The Following Sectors MAY be damaged
LBA: 0
STATUS: Write-reallocation FAILED
USAGE: This sector is used by the drive's MBR
(Master Boot record). Some or all of the partitions
on this drive may be inaccessible.
LBA: 63
USAGE: Not in use
LBA: 65
USAGE: Not in use
LBA: 95
USAGE: Not in use
...53556...68481...72582...77685...
LBA: 77748
STATUS: Write-reallocation SKIPPED
USAGE: Not in use
и тд.
Можно ли вылечить bad lba 0?
Вообще есть какие нибудь варианты как помочь этому бедняге?
Для начала почистить ластиком контакты между платой и гермоблоков и если инфа не нужна, пройтись записью по всей поверхности (MHHD, Виктория, HDDL и т.д.)...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Респект! :twisted: Рыжие друзья виноваты...
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Эт тараканы что-ли ???
Недавно нашел сабж, так и пылиться без дела. Народ, может кто подскажет, как сабжу помочь ожить?
Эмм, Вам же Scorpion подсказал, что надо сделать... Возьмите шестигранную отвертку и открутите плату от гермоблока, переверните, на контактах которые идут к движку и к управлению головами наверняка есть окислы (это детская болезнь у всех Барр седьмой серии), счищаете ластиком всю эту гадость и прикручиваете плату обратно. После чего запускаете MHDD (или кому что больше нравится) и erase по всей поляне. Дальше должно наступить счастье ))
Извиняюсь, забыл сказать, все вышерекомедованное уже проделал, не помогло. У бывшего владельца этого hdd, сдохло 3 винта, после чего я ему собственоручно менял б/п. Повреждения поверхности, механические.
Была ситуация, после отключения электроэнергии, сдох maxtor 80 гб. Первые 5 гб (бывший системный раздел) в отвратительном состоянии, я просто не размечаю их. Уже около 3 лет винт безотказно работает. тьфу, тьфу, тьфу. Здесь хотелось бы так же. Но вот создать разделы (минуя битую поверхность) не получается. Partition Table хранится в lba 0 ?
Вообще-то это может часть служебки не считываться. При этом такая ерунда и получается - диск покрыт бэдами. И может ничего на него не писаться.
Для диагностики надо смотреть в терминале лог старта.
Но сейчас можно попробовать в MHDD erase wait или remap (Инфы, я понимаю, про нулевом бад блоке уже нету).Иногда помогает. А если не поможет - без терминала не обойтись.
