Вновь приступил к ремонту указанной материнки, по совету товарища maco начал рисовать схему питания проца. Заодно снова решил замерить просадку 3,3В - мля....а оно не просажено , очень странная ситуация получилась. После решил снять с северного моста радиатор прикленный китайской жвачкой, осмотреть его и попробовать нагрев. Радиатор с NB аккуратно снял с помощью ответрки и ножика. При осмотре оказался внешне нормальным, включаю опять мать с процессором.....а БП в защиту не уходит . При старте из динамика несколько щелчков и всё. Нагрев NB:сначала несильный, но за несколько минут палец не удержишь - это без радиатора. Также за несколько минут нагревается IT8705F но палец на нем можно держать. Вопрос, это отвал NB моста или NB кончился? И еще вопрос, сейчас в из стабилизатора проца выпаял все емкости перед ним на 16В и после мосфетов на 6,3В - это влияет на запуск? Будет ли проц нормально работать без кондюков? Дросселя на месте
