Привет всем форумчанам . Имеется материнка ECS K7VTA3 v3.1. Которая без проца включается\выключается PWRSW, один раз щелкает в динамик и крутит вентилятором, слышно шипение CPU преобразователя. Изначально были пухлые емкости возле CPU и PCI. С установленным процом - БП уходит в защиту
. Пороц - Duron 1200 МГц рабочий. БП рабочий. КЗ по каналам +12В, +5В и +3,3В, USB, Vcc на ножках сокета не найдена. Напряжения без проца: PWRSW - 5,05В, RST - 5,3В, PCI A15 - 5,3В, на дроселях ЦПУ преобразователя - 1,4В, на памяти 2,5В и 1,3В. В CPU преобразователе на прозвонку транзисторы целые. При установке CPU - через секунду БП уходит в защиту. Прошу помощи в решении вопроса - что может замыкать при установке процессора?
Сопротивление по питанию CPU без проца?
33 Ома
Не маловато ли? Если без проца выставлять VIDы, питания соответствуют таблице в даташите и в защиту БП уходит?
33 ИМХО, в принципе не так уж и мало. Может ничего и не замыкает, а просто проблем в преобразователе, тем более издает не характерное для него "шипение". Во всяком случае сопротивление можно померить и с установленным процом, или в указанную секунду померить Vcore, а еще лучше посмотреть осцил-ом, если есть.
Спасибо за советы, буду сегодня заниматься, пытался пока что локализовать проблему и понять куда дальше копать. А шипение и правда странное
Лежат 3 шт. таких. У всех пухлые кондюки, дохлые мульты (греются), у 2х пробито под 1му мосфету в питании CPU
Кстати у меня тоже 3 шт.
Конденсаторы и мосфеты заменены. IT8705F FXS у нас дефицит, ждем доноров. Кстати без проца на этих платах, если мне память не изменяет, на дросселях наряжение 0В, а у Вас 1.4В. Поменяйте ради смеха шимку KA7500B. Благо такие во всяких среднесортных БП ATX встречаются.
Норма
Провел кое-какие эксперименты: заменил KA7500B на TL494CN - эффекта 0, промерял напругу на дроселях при включении питания - 1,75В. Что же может вызывать уход БП в защиту? И как определить по какому каналу перегруз?
И ни слова про сам БП! Модель, производитель? Другой пробовали, только хороший? Не помню точно, но ИМХО на данной матплате напряжение питания процессора формируется из +5В (поправьте, если ошибаюсь). Просто проследите визуально эти дорожки от разъёма АТХ на предмет царапин, порезов и прочей механики.
И кстати - пайка конденсаторов выполнена аккуратно, без "соплей"? А то ведь встречалось и такое.
