Возможно, по сети пришло нехорошее ...
28 мая 2008 - 00:12
R_Soft
2020
95.23
partner55371746 писал(-а):
и при работе греется ЮГ,причем с краю
Возможно, по сети "пришло нехорошее"... и мост зацепило. Может быть Marvell "садит" ЮМ. Может быть звуковой кодек неисправен и так же "садит" ЮМ. Выносной USB могли попалить, воткнув что-либо не так или "наоборот"... версий море.
Кстати-коротких по юсб нету.
Это ещё не значит что "нулевок" там по USB нет.
Греется юг при старте,не стартует d915gag/d915psy
По этому поводу могу посоветовать сначала определить класс
А никого не интересует, что при этом
Имелось ввиду приходит на сток а на
А документацию кто читать будет?
R_Soft
ситуация прежняя. Нашел стабилизатор питания моста LD1117-померл-на выход
(R)Soft Название темы придумывал я :).
Если вы о названии темы то её
Не вижу связи subj с обсуждаемым вопросом.
Мост питается от памяти ? У меня
А подумать??? Для ЮМ нужно 1.5В, а для
А память и юг на одном висят ?
partner55371746 А что, думательный процесс отменили? Или
