Для (R)soft - я , конечно
Для (R)soft - я, конечно, не сформулировал толком вопрос, только описал проблему. Моя ошибка. Но никакого гадания не нужно. Уточню: меня интересует управление стабилизатором питания памяти на данной материнской плате!
На самом деле, сначала я тоже не придал значения такому превышению!
Проблема будет исчерпана в том случае, когда мат. плата будет работать с ОДНОЙ линейкой памяти!
Хотя только что Windows поставился без всяких косяков, в отличие от предыдущих попыток!
И точно издеваешься, про то, как документацию посмотреть, и сам знаю, меня больше интересует - управляет ли что тем самым линейным стабилизатором, или же он независим!
По поводу таймингов могу сказать одно: меня по большей части всегда интересовал вариант работы материнской платы при установках BIOSа по умолчанию, а что-то менять на чужой машине - это в корне излишне, т.к. неизвестно что у клиента может произойти с ним (с BIOSом).
Одно лишь забыл упомянуть: BIOS я предварительно менял, результат нулевой!
