Кстати, на какой частоте работают 2 планки памяти? Я на асроках замечал, что при установке 2х планок память работает на 333 МГц. Учитывая их родство с асусом - наводит на мысли...
Кстати, не были озвучены производители плашек и тайминги из SPD (смотреть, к примеру, эверестом). И при обеих линейках поодиночке мемтест выявлял ошибки?
P.S. Для ДДР1 завышенное напряжение только повышает стабильность...
