Все дело в самом определении G- и P-
Все дело в самом определении G- и P- листов. По замыслу вендоров, пользователь не должен знать о существовании первичного листа, это избыточная информация для него. Соответственно, у всех производителей разные способы работы с ним. А вот от дефектов, возникающих в процессе работы, никто не застрахован. Потому и должен быть некий единый механизм скрытия дефектов, работающий на накопителях всех без исключения вендоров. Дефектоскоп - универсальный инструмент. Зачем в него встраивать методики, уникальные для конкретного производителя? На это есть соответствующая утилита. А вот сделать так, чтобы винт при сканировании, натыкаясь на бэд, сам прятал бы его в G-лист - можно...
Давно я, конечно, не работал в асе... Но если правильно помню, механизм пересчета транслятора на максторах в ней реализован методом последовательного скрытия дефектов. Чем больше дефектов - тем дольше будет оно отрабатывать. Ну и время переноса из G- в P-лист тоже будет зависеть от количества дефектов в Primary.
Ну а что касается полезут бэды снова или нет... Деградация поверхности блинов либо голов - процесс необратимый...
